truc pas net! ;-(
Re: truc pas net! ;-(
Sinon t'as pas une autre voiture et des pinces ?
JP38
philweb a écrit :Le régulateur est inclus dans le bloc charbons.
J'ai eu le cas, tu changes les charbons et c'est reparti !
Ca coute une 20aine d'euros
oui c'est inclus avec le régulateur, j'ai écrit "changer les charbons ou le régulateur" si il ne sait pas changer lui même les charbons.
ng2q
voila ce qui se détail chez oscaro:JP38 a écrit :philweb a écrit :Le régulateur est inclus dans le bloc charbons.
Ca coute une 20aine d'euros![]()
Alternateurs
- Alternateur
- Régulateur d'alternateur
- Balai en charbon, alternateur
- Pont de diodes, alternateur
- Porte bague, alternateur
- Rotor, alternateur
- Stator, alternateur
Et Le régulateur c'est 62 euros (vendu séparément) Les charbons 4 euros ET Le pont de diodes 85 euros...
Et l'alternateur BOSCH en E standard c'est 228 euros avec 50 de consigne....
je vais demains faire un check chez Bosch service....
ng2q
Tu l'as pris ou?Daniel a écrit :Echange standard...on se fait moins chier.....j' en ai changé un y a 3 semaines.... 220 à 230 euros en échange standard.....pas la peine de
s' emmerder, enfin, je vois çà comme çà !
OSCARO ! BIEN SûR !
Et comme d' hab, aucun problème...MOOOOAAAAA !
ng2q
tu es sérieux ou c'est ironique car pour ma part je suis pas fan d oscaroDaniel a écrit :OSCARO ! BIEN SûR !![]()
pareil que Daniel !!!!Daniel a écrit :OSCARO ! BIEN SûR !![]()
pour ma part,oui...jamais de soucis....je choisis mes pièces en fonction des mes refs et non de ce qu'ils te disent,je vérifie la dispo par téléphone et je valide ma commande....jamais eu de soucis!tu es sérieux ou c'est ironique car pour ma part je suis pas fan d oscaro
Sérieux.....plusieurs commandes avec consignes et remboursements dans les temps....ng2q a écrit : tu es sérieux ou c'est ironique car pour ma part je suis pas fan d oscaro
JP38
Jamais eu de souci non plus avec Oscaro sur au moins 40 commandes. Après parfois c'est moins cher ailleurs (Mister Auto, Webdealauto, Aupiecestore, etc ...), alors faut bien comparer les prix.
Et pour certaines pièces, c'est même moins cher chez Audi : débitmètre par exemple
ng2q
Là par contre alternateur plus dispo chez Audi et c'était 480 euros en échange standard.....LaurentV8 a écrit :Et pour certaines pièces, c'est même moins cher chez Audi : débitmètre par exemple
C'est un de ces deux là qu'il te faut :ng2q a écrit :[
http://www.oscaro.com/regulateur-d-alte ... 549-309-gt
Régulateur ET charbons intégrés.
Réparation valable seulement si le rotor n' est pas attaqué, usé au niveau "bagues" en cuivre.....sinon pas rentable.....
Voir la tronche de celui ci.....foutu !
ng2q
Bon passage à la caisse.... Chez oscaro alternateur bosch en échange standard env 230 euros de mémoire le 90A
Réception semaine prochaine..
Donc immobilisation de l'auto
Je vous dirais ce qu'il en est après.
Charge complète de la batterie à 15V ET après 24H 12.7V donc elle est OK enfin normalement.... C'est une 70A 640Ah... Midas elle tien bien le coup depuis 2008 je crois!
Tu peux rouler sans alternateur, mais une batterie à pleine charge tiendra à peine une heure, environ,
et ça s'arrête net quand il n'y a plus assez de jus...c'est du vécu
