Pompe DA sur 100 td typ44 ph2
jeffyjeff
Hello, il y a qques jours, ma courroie de pompe a da c'est faite entendre, comme ca fait pas tres longtemps qu'elle est en place, me suis dis qu'elle avait du prendre sa place et s'etre detendue un peu, seulement voila, j'ai refait la tension, et ca couine encore regulierement, est ce qu'il y a eu des cas de grippage de pompe ??????(ce qui expliquerai, que meme tendu, elle patine encore cette courroie !!)
Re: Pompe DA sur 100 td typ44 ph2
Vaporise régulièrement du WD40 sur la courroie, tu ne l'entendras plus couiner
jeffyjeff
Cest clair, elle va jouer holiday on ice avec du wd40 !!!!
Pas du tout, elle ne fait plus de bruit, mais elle adhere comme d' hab.....dingue, hein !
Non non, ce n'est pas une plasanterie, je le fais sur toutes mes autosjeffyjeff a écrit :Cest clair, elle va jouer holiday on ice avec du wd40 !!!!
+1 je le fais également régulièrement sur ma 100
jeffyjeff
La vous me trouez le c.. !!!!!!!! Du wd40 pour eviter que ca glisse !!!! Trop fort, bon on va essayer !!!
Couinement =/= "Patiner"
jeffyjeff
Pour ca que j'ai deja retendu, mais comme ca couinait encore, me demandais si la pompe pouvait forcer??
jeffyjeff
Bon, j'ai fais, mais c'est pas super conclant, vais encore tendre un peu, mais j'ai deja plus bcp de fleche .....
La pompe elle tire beaucoup pour faire la pression !jeffyjeff a écrit : me demandais si la pompe pouvait forcer??
Essaies en plus de toiler les poulies, parfois ça aide.(Attention aux doigts
Mets un bout de toile de verre au bout d'un morceau de bois, fais tourner et zou !
sinon, j'ai déjà eu le soucis une fois = Mauvaise qualité de la courroie
En changeant de marque, plus de soucis
Contrôle aussi que tu n'ais pas de fuite sur la courroie... Mon alternateur patinait beaucoup à un moment sur la mienne malgré la bonne tension avant que je ne remarque ma fuite de LDR juste au-dessus...
jeffyjeff
Nan, courroie seche, pas de "vaporisation" de quoi que ce soit comme liquide sur les courroies !!
