Réf pressotat d'huile
Re: Réf pressotat d'huile
c'est lequel qui est HS ? le 1.8 ou le 0.3 bar ?
juste en dessous (ou dessus). En fait, il est intégré a la "capsule" de pression, celle qui est pour le mano du tableau de bord. C'est le 2eme plot de cette capsule.
Mais c'est variable. Parfois le 2eme plot de la capsule, c'est le 0.3 bar, et l'autre manocontact contact le 1.8bar (ou vice versa).
le mieux, c'est que tu devisses ta sonde HS et que tu regardes ce qui est ecrit dessus
la 0.3 bar porte la ref 028919081H
la 1.8 bar porte la ref 056919081
elles sont toutes les 2 a 17€ chez audi
Allez ! Va faire chier Pascal maintenant !Ric5T a écrit :Ok merci Burny!
Ric.
C'est une "panne" très courante Ric, on devrait même le remplacer en préventif vu le faible prix de la pièce
Vaut mieux perdre de l'eau .. çà salit moins les routes .........................................................................
Nickel so
tu as un joint cuivre ou alu ?
fais voir une photo.
essaie de nettoyer, et de voir lors d'un demarrage a froid (pression + importante) d'ou ca fuit
essaie de la loctite "oleohydraulique"
gna gna gna
Un peu de respect pour les belles expressions françaises du 8ème siècle s'teplait.
