Pour l'adaptation des nouvelle fiches, c'est faisable, mais les cosses n'ont pas le même diamètre (plus après contact, arrivée du relais X etc.), donc gros boulot d'adaptation.
En revanche, j'ai compris pourquoi mes codes ne marchaient plus (merci METRIX) et ils fonctionnent dorénavant.
Mais, et il y a un mais : mes feux de route ne marchent plus ! En effet, lors du démontage du commodo (1ere série, idem T44 série 1), j'ai un petit ressort sur le contacteur de FdR qui a sauté. J'ai essayé de le remettre et ai installé un nouvel allume cigare !
   En effet, quand j'ai reposé le commodo, ce ressort qui faisait contact avec une masse s'est mis à rougir !
  En effet, quand j'ai reposé le commodo, ce ressort qui faisait contact avec une masse s'est mis à rougir !Donc ma question : quelqu'un a-t-il déjà démonté la partie de la commande clignotant/plein phares sur un commodo de série 1 (boutons carrés, pièce unique) ? Je vois bien que c'est ce qui pose problème, mais je ne vois pas ou peut se caler ce p****n de petit ressort pour ne pas faire masse !
 Merci d'avance.
Fred
