hugues
Messages : 769 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:57
Localisation : Champagne Ardenne - Haute Marne - Dommartin le Franc / A4 b5 1.9 tdi . Toyota.
Message
par hugues » jeu. 16 mai 2013 12:18
Salut à tous.
Quelqu'un peut me dire si il y a une seule cosse plate de branchée sur le démarreur ou deux ?
Il y a deux cosses rondes branchées ensemble,ça ok.
hugues
Message
par hugues » jeu. 16 mai 2013 12:19
c'est sur une 200 turbo.
Message
par philweb » jeu. 16 mai 2013 14:34
normalement une seule.
reste a trouver la bonne
essayes les deux.
La cosse plate c'est l'excitation pour le démarrage
Bertrand
Messages : 1385 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 12:38
Localisation : Lyon(69) - Ur 1986 / 80CD5S 1982 / 80GTE coach 1984 / 80quattro 1983
Message
par Bertrand » jeu. 16 mai 2013 19:47
Excitation pour un démarreur? Pas plutôt l'alim du selonoide !?
Sinon il y a le + qui vient de la batterie avec un gros câble (passage par l'alternateur en général) et un câble plus fin sur le selonoide
Message
par philweb » jeu. 16 mai 2013 19:50
Bertrand a écrit : Excitation pour un démarreur? Pas plutôt l'alim du solénoïde !?
Oui bon, c'est ce que je voulais dire, excitation du démarreur pour le démarrage, pas le + permanent quoi
Comme ça :
hugues
Message
par hugues » jeu. 16 mai 2013 21:05
OK merci. Je n'ai pas fait gaffe mais en remontant le démarreur, j'ai fait une connerie ,car lorsque je lâche la clé pour démarrer et même quand je retire la clé, le démarreur tourne encore. Il y a un fil de masse avec une cosse plate,je suis certain qu'elle était branchée.
