Mais cela l empeche pas de rouler
Audi 90 - Pb de chauffage
lodi
maintenant que cela fonctionne je vais pouvoir m attaquer au problème suivant le montage de 2 pneus puis voir aussi pourquoi j ai plus de chauffage.
Re: Audi 90 (panne aleatoire)
Dans l'ordre : thermostat HS, vanne sur l'alimentation en eau chaude qui ne s'ouvre plus,lodi a écrit :puis voir aussi pourquoi j ai plus de chauffage.
niveau de liquide de refroidissement beaucoup trop bas, câble métallique de commande de la vanne cassé,
échangeur d'habitacle bouché...
LaurentV8 a écrit : Dans l'ordre : thermostat HS, vanne sur l'alimentation en eau chaude qui ne s'ouvre plus,
Allez au boulot !
Re: Audi 90 - Pb de chauffage
Tout dépend de la génération de la 90... Type 81 ou 89? Si T89, il n'y a pas de vanne d'eau donc un problème en moins...
