bonjour a tous
j'ai ma fermeture centralisée qui ne fonctionne plus sur ma 90 T81,j'ai vérifier la pompe sur la 90 a pierro,elle marche,donc y a t'il un relais ou fusible(que je n'aurais pas vu) qui serait mort,ou faut il que je cherche directement sur le système de la porte conducteur ?
centralisation en panne
Re: centralisation en panne
Fils coupés dans la porte ?
Contact de serrure ?
Le + 14V arrive à la pompe ?
Pas d'oxydation sur les connecteurs ? Surtout coté serrure...
Voir aussi coté passager si l'option existe.
Etc...
Etc...
philippe
bon je vais démonter la garniture de porte et voir si aucun fil n'est coupé !
merci a toi philweb
merci a toi philweb
