problème vitre electrique av gauche
ng2q
Message par ng2q »
Bonsoir,
Alors, subitement alors que tout marchait parfaitement.....
Bruit de ferraille ou comme si un caillou dans les glissière quand je descend ma vitre conducteur, et des difficultés à descendre et remonter comme si quelque chose coince....
Je n'insiste pas et démonte la garniture de porte.
Constat: - Le câble est effiloché sur 10 cm vers la poulie inférieur droite ET a déjanté
Je n'avais pas le temps de plus démonter et n'ai pas réussi à remettre le câble dans la poulie, et le moteur semble gratter du fil à l'intérieur. Je ne sais pas si quand j'aurais remis le cable dans la poulie cela sera suffisant, ou si le moteur à un coup.....
Mes questions:
EST CE QUE L'on peut ouvrir le moteur et changer le câble?
Avez vous un bon tuto sur le sujet
Avez vous un plan si je dois changer la pièce
Merci d'avance....
Ah ces MAMIES toujours un trucs ;)
Re: problème vitre electrique av gauche
Message par philou »
salut oui tu peut tous changer par contre une sacré patience .j'ai refais celuis mon ex coupé type 89 avec un cable coté droit .....
ton moteur n'a rien c'est juste le cable a changer sa se trouve peut etre encore en neuf chez audi .
ng2q
Message par ng2q »
Merci philou, je vais voir ça chez Audi Lundi.
A+
fp31000
Message par fp31000 »
sinon j ai complet ;)
ng2q
Message par ng2q »
fp31000 a écrit :sinon j ai complet ;)
merci fp, je te tiens au courant quand j'aurai regardé de plus prêt.
A+
ng2q
Message par ng2q »
Bon effectivement le cable est encore dispo chez Audi env 90 euros, mais le moteur env 600 euros plus dispo.
Je vais essayer de m'y coller Lundi et voir si je peux changer que mon cable ou si le moteur a un coup....
Je te tiens au jus si j'ai besoin de tes pièces.
90 un cable ? 600 un moteur ?? :shock: :o
ng2q
Message par ng2q »
Macchris a écrit :90 un cable ? 600 un moteur ?? :shock: :o
Et oui et le moteur y l'on plus de dispo....
ça donne envie chez audi, pas très Nostalgique les lascars.....
600-eur, ce ne serait pas pour le mécanisme complet ?? :o :o
Prend celui d'occase de notre ami toulousain, c'est une misère à remplacer ce câble,
sans compter que les "plastiques" de guidage sont souvent cassés ;)
ng2q
Message par ng2q »
LaurentV8 a écrit :600-eur, ce ne serait pas pour le mécanisme complet ?? :o :o
T'es sérieux :( mes glissières semblent bonnes, je pensais vraiment remplacer le cable, faut que j'y regarde de plus prêt pour être sure....
Merci pour l'info.
Ca se fait, mais je me souviens que j'ai beaucoup juré, et ce n'est pas dans mes habitudes... :lol:
oh putain alors j'imagine même pas avec moi qui jure ne serait ce que pour un boulon que j'arrive pas a attraper !! :lol: :lol:
fp31000
:lol:
ng2q
Message par ng2q »
LaurentV8 a écrit :Ca se fait, mais je me souviens que j'ai beaucoup juré, et ce n'est pas dans mes habitudes... :lol:
Bon j'ai commander le câble chez Audi, j'essayerai de faire un Tuto photos de l’opération ;)
A+ à tous
Yes !
Et tu mettras des "bulles" sur les photos avec les jurons hein ! :lol: :lol:
