Un kv qui consomme comme un RS2
Re: Un kv qui consomme comme un RS2
J'ai pas remarqué de fuite, c'est ca qui m'embete... il n'y a pas de trace sous la voiture quand elle reste stationnée 1 semaine.
Si il y a fuite, ce serait surtout moteur tournant, avec la pression d'essence ... Regarder sous la voiture au niveau du filtre et des ses connections, et au niveau de la pompe immergée ...
tout a fait ! qd j'avais remis le reservoir sur mon quattro j'avais oublié de remettre la durite de retour d'essence, et là ca pissait bien moteur en route !!
Arman
Message par Arman »
Je vais regarder tout autant que je peux.... En esperant trouver un truc. Sous mon tapis de coffre, j'y ai mis des tissus parce que c'est souvent plein de flotte, mais ca sent pas l'essence non plus...
Il y a un autre truc qui me "choque", comment ca se fait qu'en mettant 30 litres de carburant, l'aiguille atteint à peine le 1/4 de plein? Bon, je sais vous aller me dire qu'il faut pas se fier à l'aiguille, mais quand meme.... 1/4 de plein ca fait 17.5l , moi j'en mets 30l et l'aiguille ne monte pas....
L'hypothese de la fuite se confirmerait ...
Ou alors si tu te fais appeler Michel a chaque fois que tu fais le plein méfies toi ! :lol: :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=bsR5q2fF9DE
Désolé//// je suis déjà parti... :oops:
Arman
Message par Arman »
Ahahahahah bien trouvé!!!!!!!!
Arman
Message par Arman »
Euhhh si je pouvais abuser de la solidarité du forum..... Il y a pas un membre de la région parisienne qui s'y connait et qui voudrait bien y jeter un coup d'oeil une petite journée?????? :oops:
Non, parce que je suis toujours pas mécano depuis le début du post.......
en bossant à Velizy, je suis pas loin du tout.... mais j'y connais rien en KV.. :(
Arman
Message par Arman »
C'est déja sympa de proposer ;)
Si un pro du kv est tout aussi proche, je suis preneur
Une idée, le jet des injecteurs doit être merdique genre tuyau d' arrosage au lieu de faire une fine pulvérisation..... :?
Arman
Message par Arman »
comment est ce qu'on peut voir ca??? si on est pas mecano, c'est une opération risquée?
Ca jouerai sur la conso?
tu deconnectes les injecteurs, et tu les plonges dans 5 bouteilles vides.
tu shuntes ta pompes a essence, et tu demandes de l'aide a quelq'un pour faire "ON/OFF"
qd la pompe est en marche, tu souleves le plateau sonde a la main.
tu regardes si tes 5 injecteurs pissent de la meme maniere : un beau jet conique et uniforme.
il sdoivent aussi pisser la meme quantité d'essence.
Le KV est plus simple que ton KG Yves ;)
Et a mon avis, ce n'est vraiment pas du cote du compartiment moteur qu'il faut creuser mais plutot se mettre sous l'arriere de l'auto ...
Arman
Message par Arman »
Bon, je vais essayer de regarder tout ca, mais pas avant lundi car mon jour de repos est le lundi......
Mais c'est clair que ca me fait ch*** de mettre autant de carburant dans ce gouffre...
oui a vérifier en premier car c'est le moins chiant a faire que les autres pistes :?
