nico
Messages : 3021 Enregistré le : ven. 26 sept. 2008 13:24
Localisation : Orsay / 80 T81/100 S4 380CV - A8 D2 / A7 avus bi tdi MRC 390/audi 90 ng/s6+ avant/80 GTE/cab 2.3
Message
par nico » dim. 6 mai 2012 22:07
Grave
En tout cas la 100, look S4/S6 TDI a tracté
Message
par Burny » dim. 6 mai 2012 22:10
@Hub : de la grêle.. quasiment 10cm en moins de 20 minutes
Tu n'as rien eu nico ? c’était pas loin de chez toi.
@Fred : quitte a le deculasser a nouveau, je pense que je vais le refaire complètement (y compris les segments ) .. donc foutu pour foutu..
F H
Messages : 2601 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 22:51
Contact :
Message
par F H » dim. 6 mai 2012 22:14
le truc c'est qu'avec les ressorts de soupapes cassés (si c'est bien eux en cause) c'est que tu n'as pas besoin de déculasser pour réparer
par contre si tu mixes des fragments dans tes cylindres c'est pas seulement une segmentation que tu devras faire mais un chemisage....
nico
Message
par nico » lun. 7 mai 2012 12:51
Burny a écrit : @Hub : de la grêle.. quasiment 10cm en moins de 20 minutes
Rien du tout chez moi Burny..
Bon courage pour ta 100..
Message
par Burny » lun. 7 mai 2012 14:00
Messages : 7913 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 18:50
Contact :
Message
par Dural » lun. 7 mai 2012 14:52
Tiens, question, un JDC de 924 est compatible...?
C'est mieux ça qu'autre chose, au moins le reste du moteur n'a rien (à part conséquence d'une éventuelle surchauffe)...
Message
par Burny » lun. 7 mai 2012 16:19
je ne pense pas.. même course (84.4) mais pas le même alésage (86.5 vs 84)
a moins que pour si peu d’écart on puisse mettre le même joint ??
F H
Contact :
Message
par F H » lun. 7 mai 2012 17:12
Messages : 5452 Enregistré le : sam. 30 janv. 2010 21:48
Message
par Mike KV » lun. 7 mai 2012 18:37
Plus de peur que de mal au final mais j'ai rarement vu un joint de culasse éclaté de la sorte sur un atmo
Messages : 11809 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » lun. 7 mai 2012 19:48
Message
par Burny » lun. 7 mai 2012 21:37
Je l'avais déjà changé il y a un an ou 2..
Peut être ai je mal fait qqchose ??
Sur ces moteurs, faut il resserrer la culasse après 1000 ou 1500 km?
J'avais fait surfacer la culasse... Peut etre ai je trop augmenté le taux de compression ??
Spitman
Messages : 1795 Enregistré le : sam. 20 sept. 2008 10:19
Message
par Spitman » lun. 7 mai 2012 22:01
La culasse avait été surfacée... et le bloc ?
JM
Message
par Burny » lun. 7 mai 2012 22:15
euh non..
tu le fais systématiquement toi ?
Spitman
Message
par Spitman » lun. 7 mai 2012 22:29
Avec une réfection de culasse , je fais au moins controler la planéité du bloc si le JdC a été changé suite à un probléme.
JM
Message
par Burny » lun. 7 mai 2012 22:48
sauf que je n'avais pas de souci particulier a ce moment.. il était vieillot et suintait un peu, mais sinon RAS
