voilà j'ai beau regarder le type d'huile et la capacité pour une Audi quattro coupe de 1986 pour la boite et le pont (a part dans la notice qu'ils disent qu'il ne faut pas vidanger la boite !!
Alors si je pouvais avoir SVP les reponses aux questions suivantes :
je pense mettre de la 80w90 pour le pont et la boite
donc capacité boite : ?
capacité pont ?
precautions particulières pour vidanger pont ou c'est comme la boite ?
une autre question, mais pour le GT Kv cette fois me souviens plus ce que l'on a déjà dit, bruit de poussoirs (malgré que ceux ci soient neufs) je tourne en 10w40, la je vais faire la vidange des 7500 kms, alors je mets quoi 10w50 ? 10w60 ? ou autres ? je vais en profiter pour tomber le carter (une 2efois) pour mettre le carter alu 20v que Maitre Hubert m'a gentiment fourni
Merci pour toutes ces reponses
