ct et pneus hiver sur ur
brunoquattro
bonjour, je voudrais savoir la dimension des pneus hiver (ct a passer bientot) pour mon ur de 84(215:50 15 sur 8 pouces) j'ai des jantes 6x15 et 45 ronal r8 de 200 tq pour mettre mes pneus hiver mais je sais pas la dimension ni l'indice; merci bruno
Re: ct et pneus hiver sur ur
a tout hasard, c'est pas écrit dans la trappe a carburant ?
185/65/15 si on en croit cette petite annonce.
http://www.urquattro.at/boerse/boerse_fz.htm
brunoquattro
je m en vais voir ca de suite la voiture est chez ma mere a 10 kms
brunoquattro
dans la trappe : 215 50 15 ou 205 60 15 mais pas 185 65 15;
185 sur les jantes de 6", 205 sur les jantes de 7" ou 8" (quoique, ça doit tirer sur les flancs
Des pneus hiver sur un Ur, même pas dans mes rêves les plus fous !
Modifié en dernier par LaurentV8 le dim. 18 déc. 2011 17:42, modifié 1 fois.
Spitman
Tout dépend du controleurµ. L'an dernier j'ai passé la 90Q20V avec des 185/60x15 en pneu neige à la place des 205/50x15 et pas la moindre réflection.
Faut juste pas aller chez le premier venu
JM
JM
Bertrand
185 65 15 c'est bon
Par contre ça n apparaît pas dans son tableau de même que l indice de vitesse de mémoire: il faut lui apporter une preuve. Moi je lui ai passer mon manuel d'utilisation, il a fait une copie pour se couvrir en cas de contrôle ( il a eu quelques soucis donc il fait gaffe
