la 451 n'est pas connue dans kate... ==> erreur de ref chez le fourniseur ??jean-phi a écrit :Quelqu'un peut me dire les réelles différences entre
4A0698451B
4A0 698 151 B
La seconde correspond à priori aux plaquettes pour 100 S4 ( dans KATE ), mais la première alors ?
Photos de charme avec une 100 S4 Avant
Re: Commande Pièces 100 S4 V8 93
Sans la lettre çà passe....
151... c' est pour l' avant ,, l' autre l' arrière.
jean-phi
Commande passée hier, expédiée aujourd'hui, on verra dans quelques jours ce qu'il y a dans mon colis ..
4 plaquettes ATE, 4 plaquettes BREMBO, 2 disques ATE ?
8 plaquettes ATE, 4 plaquettes BREMBO, 2 disques ATE ?
Un essuie glace VALEO et un maitre cylindre de 206 ?
jean-phi
Bon ben j'ai reçu ma commande
Deux disques ( je vérifierai s'ils sont à la bonne dimension ce soir )
et ...
... 8 plaquettes BREMBO P 85 054
Elles ont la même forme globale que les ATE que j'avais commandé, mais je verrai ce soir si c'est le cas en comparant avec les origines ... les dimensions n'ont pas l'air identiques sur leur site ...
et ...
jean-phi
Après vérification, le disque à l'air à la bonne dimension.
Je dis "le" disque, parce qu'il n'y en a qu'un.
Trop fort Oscaro
Qui c'est qui va perdre 1h au téléphone avec eux demain ?
Résultat:
Plaquettes à renvoyer ( ils auraient pu les changer par des plaquettes de 100 S4, ils ont préféré les changer par des plaquettes de S8, soit .. )
1 disque à me faire envoyer puisque commande incomplète.
Quelle bande de gitans sérieux ...
Trop fort Oscaro
Résultat:
perso,sur 5 ou 6 commandes chez eux,toujours nickel...va comprendre.
jean-phi
Sur mes précédentes commandes RAS ( sauf une où ils avaient changé un produit par une autre ref, mais c'était quand même pour la bonne caisse )audiquattromoto a écrit :perso,sur 5 ou 6 commandes chez eux,toujours nickel...va comprendre.
Mais là entre les plaquettes qui n'ont pas les mêmes dimensions et le disque tout seul, ils ont fait un perfect
jean-phi
Pour démonter les étriers, il faut retirer les deux vis à étoile qui sont derrière, mais c'est du combien ?
Ma plus grosse clef est en 50 et c'était trop petit ... il faut du 55, 60 .. ?
