C4 - Verrouillage habitacle
Salut à tous,
j'ai découvert récemment que certaines A6 avaient un bouton de verrouillage d'habitacle dans la portière conducteur ...
J'aimerai rajouter çà comme je vais commander de quoi regarnir mes portières ... j'ai récupéré un bouton et son support, et j'ai la prise et un mètre du câble... mais à quoi dois-je le brancher ? au contacteur de tirette des serrures ?
Re: C4 - Verrouillage habitacle
bonne question j'ai ça aussi dans l'a6 pour pièce, tout comme la fermeture a radio frequence, faudrait qu'un jour je m'y penche pour mettre les deux si c'est possible.... un jour quoi lol
Ahahahahahah
Non tu ne peux pas sans tout changer pour une centralisation à fréquences radio et non plus infrarouge.
Entreprendre ça te fera démonter toute la voiture rien que pour changer le faisceau. Ensuite il faudra modifier les serrures ou bricoler des clefs, changer le module de centralisation, poser l’antenne dans le montant B, coder le bordel au VCDS…. J’ai vite abandonné l’idée.
La centralisation infrarouge ne permet pas la condamnation en roulant (mode anti car jacking).
Et bizarre cette photo en exemple. Pas de VE arrière, sur un modèle qui semble « normal » mais en peinture bleu nog’
En ajoutant deux boutons au tableau de bord et un moteur de verrouillage centralisé, on l'a l'anti car jacking.
ca doit etre rajoutable.. j'ai les schemas sous les yeux, des versions avec et sans ce bouton de verrouillage
Sur la 200...nettement plus simple pour avoir la centralisation.....un kit Velleman installé sous la banquette arrière,
Le 12V pris sur la batterie, un fil branché sur la pompe de centralisation qui est sous la banquette et Hop....NICKEL !
PS: Un ensemble de télécommande Aliexpress, à deux balles, ferait le même boulot que le kit Velleman, mais pour
beaucoup moins cher ! A l' époque , je ne connaissais pas....( en 2005, à peu près ) ....
L' énorme avantage, est que j' ai pu cloner la télécommande Velleman par des télécommandes chinoises clones...
ainsi, il y a en même temps, la centralisation et la commande portail/garage sur la même télécommande.
Modifié en dernier par Daniel le sam. 11 déc. 2021 10:44, modifié 1 fois.
en fait ce bouton semble remplacer le verrouillage de l'interieur commandé par l'appui sur le bitonio (porte passager ou conducteur).. donc, le jeu en vaut il la chandelle ??
Tu m' étonnes....
Ca j'approuve!Daniel a écrit : ↑sam. 11 déc. 2021 10:39 Sur la 200...nettement plus simple pour avoir la centralisation.....un kit Velleman installé sous la banquette arrière,
J'avais monté le meme kit dans ma premiere péniche. Je l'ai récupéré et jamais remonté dans une autre mais il fonctionne toujours!
ca doit etre les dernieres A6.. la mienne de 95 ne l'a pas, et fonctionne encore avec l'appui sur les bitonios des portes AVTibo S6 2.2T 20v a écrit : ↑dim. 5 déc. 2021 15:35 Salut à tous,
Edit, d'apres Etka a partir de 07/95 (donc millésime96) ce bouton, ref 4a 962 107
la mienne est de '97, elle n'est pas en centralisée radio mais IR , et sans ce bouton de fermeture
Sur le forum Allemand audiFieber.de j'ai trouvé !
il faut repiquer une masse et le + après contact pour l'éclairage du bouton , et tirer un câble sur la broche 9 ( sur 12) du boitier de centralisation, lorque le véhiculen'est pas équipé d'origine ce n'est pas précablé ... çà attendra noël !
Hum. Plutôt le positif dans le câblage des boutons de leves vitre non?
tibo si tu peux faire des photos qd tu le feras stp merci
