POMPE A INJECTION
Re: POMPE A INJECTION
Ok merci je vais me pencher là dessus ,mon injecteur de démarrage à froid et à la ramasse "aussi et galère pour en trouver un " .
regarde sur ebay j'en ai trouvé un pour 100 euros ,il fonctionne bien il est monté sur mon cab NG depuis 4 ans et depuis ras
Tu peux tester
il faut le démonter
laisser la tuyauterie d'arrivé d'essence sur l'injecteur
Placer un récipient sous l'injecteur.
Débrancher le fil provenant de la bobine, alimentant la tête d'allumage et le mettre à la masse.
Lancer le démarreur. Durant 1 à 8 secondes (selon la température du moteur) l'injecteur doit débiter un jet continu et régulier.
Essuyer l'injecteur. L'injecteur doit rester sec et ne pas goutter durant la minute suivant le test, si tel n'est pas le cas, il faut changer l'injecteur.
Tu peux tester
il faut le démonter
Ah super merci pour l’info je vais regarder ça
ok ça marche je vais regarder merci pour l'info.
Tiens, je ne l'ai pas prévu lui.
Pas donner le machin
https://www.ebay.fr/itm/333640912773?ha ... Sw6rBgjMUi
Ouf ça fait mal au c…
J'avais testé cet injecteur
https://vimeo.com/167559653
salut cool la vidéo, pour le branchement tu as débranché le gros câble de l'allumage " bobine " qui va a la tète d'allumage et tu le branche a la masse ?
c'est tous ? et tu lance le démarreur injecteur démonté .
Je n'ai pas le souvenir d'avoir débranché quoi que ce soit.
je pensais qu'il y avait une autre manip.
comme j'ai démonté la pipe d'admission pour vérifier les injecteurs,
je voulais le tester avant de le remonter.
As-tu été faire un tout en page un de mon topic de présentation ?
Je regarde,à l’occasion peut tu regarder si ça te dérange pas ,si tu as une référence sur la prise qui est sur la sonde d’eau de la pipe d’admission celle où je t’ai demandé la couleur des files .
Lesquels, si tu me dis le topic, je les reposte . Si c'est le tuto sur les injecteurs, j'ai tout reposté hier.
Ce qu'il y a sur la prise : 443 906 232
Par exemple :
https://www.rosepassion.com/fr/pieces-p ... -2808-6833
Manque le caoutchouc d'étanchéité :
https://www.google.fr/search?q=44390623 ... zAO77aNfnM
Par exemple :
Je vais faire le tour et je te dirais pour les photos.
Avec tous ce que tu as mis j’en n’ai pour 1 mois à regarder.
