Vous connaissez kl racing?
Re: Vous connaissez kl racing?
ça date de l'époque du site GtQuattro.com (Ben Swann), les photos ont disparu depuis le temps
https://audicollection.net/forum/viewto ... f=4&t=3506
- Localisation : Charente Maritime - Ronce les Bains /100 Avant Turboquattrosport- 80gte-gtdz
oui sur mc2 quattro, il me reste mon ressort de chez gtquattro.
je le ferais peut etre pas sur une 2rm , avec les 165 de memoire ca patine deja pas mal
Je crois pas me souvenir qu'un 1B traction soit ingérable
un 1b traction reste gerable , mais ca patine copieux quand meme, alors avec 20 ou 30 cv de plus...
Alors yvma, tu a monté l'epron?
Je me souviens de mon essai d'une 2B avec une boite visiblement fatiguée. La boite avait beau méchamment patiner façon scooter, le train avant mettait pas tout par terre malgré tout (sur le sec avec des pneus corrects).
Il ne faut pas changer le capteur de pression situé dans l’ECU avec ce genre de manip?
non pas monté, le porte eprom n est pas fournis d ailleur
je croi que le capteur de pression d origine suffit
Quel est le type de boîtier? Envoie moi le nombre de broche et l’écartement, si j’ai le bon ici je t’en envoie un
Y avait mon tuto aussi....à une époque...2010 !
Images toujours dispo grâce à mon FTP !
viewtopic.php?f=13&t=3919&hilit=eprom
28 broches 34 mm de long entre les broches et 16 de large, merci, tu me met le pignon de compteur avec?
Ok je regarde ça demain et oui je te met le pignon,j’en ai commandé un autre avec la pendule la semaine dernière, j’aime en avoir un d’avance
