Page 2 sur 14
Re: Marques de fournisseurs à privilégier/éviter
Posté : mar. 9 juil. 2019 13:02
par foscora
Moi les petits distributeurs locaux je commence à arrêter. Pour acheter des filtres à huiles ça va mais par contre dès qu'il s'agit de trouver une pièce plus complexe, même un essuie glace (quelqu'un à déjà commandé un EG arrière de GT phase 1 chez AD ?), c'est le foutoir monumental ou alors les mecs sortent des tarifs de l'espace pour au final te filer la mauvaise ref.
Par contre en effet, je rejoins globalement les posts ci dessus quand à ce qui a été dit, cela dit j'insisterais sur le fait que certains constructeurs, mêmes des bons comme Bosch, sont à fuir sur certains types de pièces.
Après ouais, pour nos Audi :
Joints : Victor Reinz ou Audi
Hydraulique/Freinage : ATE (+Zimmermann & Brimbault pour les disques/plaquettes)
Elec/Electronique : Bosch
Roulements : SKF/INA
Courroies : Gates/Conti
Filtres : Purflux
Silentblocs : Lemforder/Meyle (surtout la gamme HD)
Posté : sam. 2 mai 2020 11:21
par Daniel
Je viens mettre à jour notre base de données !
Les
sondes Lambda DELPHI, c' est de la
MERDE en barre !
Celle de l' A4 B5 du petiot, que j' ai changé en 2014 n' a pas fait 60 000 km ! .....
Depuis plusieurs mois, il m' avait dit que la voiture merdait quelquefois, manque de pêche surtout....j' avais vérifié les codes défauts avec VCDS,
effectivement, un défaut " coupure intermittente signal " sur la Lambda...
L' autre matin, il a préféré revenir et changé de voiture....Effectivement, lorsque j' ai regardé, impossible de redémarrer !
Après vérification des trucs de base, essence, allumage.....je décide de débrancher la sonde Lambda, démarrage nickel !
Elle devait bien être flinguée pour empêcher le moteur de démarrer !
Rien de mieux que BOSCH donc....Lambda commandée, bien entendu.
Il roule comme çà pour l' instant, mais celà ne passerait pas lors d' un CT....il faut savoir que le boitier MOTRONIC prend en compte la
dernière valeur moyenne avant la panne ( valeurs hors tolérances ).
Posté : sam. 2 mai 2020 12:08
par Dural
Après, perso, je ne me base pas sur un cas isolé ou deux.
J'ai eu sur la 90q et le GT un cas de bougie Beru défectueuse, l'une l'électrode de masse qui a cassé et l'autre, la céramique qui n'isolait plus.
Pour autant, je continue à penser que j'ai pas eu de bol.
Après, je ne connais pas trop Delphi, c'est ptet le Valeo allemand
Posté : sam. 2 mai 2020 12:17
par Daniel
Peut être, mais en matériel BOSCH, perso, ZERO défaut depuis 40 ans !
Posté : sam. 2 mai 2020 16:30
par Aimable
Dural a écrit : ↑sam. 2 mai 2020 12:08
Malheureusement, tu n'es pas le seul dans le cas. J'ai eu une bougie BERU cassée sur ma TqS. Plus jamais je ne prendrai cette marque en tout cas pour mes brols 5cylindres et V8.
Posté : sam. 2 mai 2020 17:09
par Dural
Ha bin merde!
C'est triste pour un équipementier d'origine à la base...
C'est sûrement parce que c'est du "made in France"
Posté : sam. 2 mai 2020 18:25
par Aimable
Je ne sais pas, j'ai jamais été emmerdé sur les deux roues et les tondeuses (2 et 4 tes) avec cette marque pourtant
Posté : sam. 2 mai 2020 19:24
par audiquattromoto
sur les tondeuses,ngk bien souvent,beru jamais....
sur mes brols audi quand dispo sur les 20vt et bosch pour l'ur.
les lambda,jamais mis autre chose que les bosch....
Posté : sam. 2 mai 2020 20:12
par LaurentV8
Daniel a écrit : ↑sam. 2 mai 2020 11:21
Les
MERDE en barre !
Je crois que 60.000 km c'est la durée de vie normale d'une lambda, on voit souvent ça, ou alors 100.000 km pour certaines...
Mais c'est vrai qu'une BOSCH tiendra bien plus longtemps sans déconner.
Posté : sam. 2 mai 2020 22:20
par Aimable
Tout à fait! La lambda c’est Bosch!
Posté : dim. 3 mai 2020 11:03
par Daniel
Pour moi une Lambda, c' est au minimum 120 000 km sans anomalies...toutes celles qui n' arrivent pas à ce kilométrage,
sont des merde/arnaque !
Pour BERU, à part des câbles HT de chez Norauto...mais rien d' autre....marque pas du tout réputée pour autre chose, enfin d' après moi.
Posté : lun. 4 mai 2020 00:48
par Aimable
On parle des bougies champion sur le V8?
Bref.
La lambda de ma 100 NF a été changé à 175k km, il n’y avait aucune différence de valeur entre la l’ancienne et la nouvelle (bosch bien entendu) sur l’appareil du contrôleur technique.
Posté : ven. 18 déc. 2020 17:32
par Daniel
Une marque totalement inconnue pour moi, mais qui fait le taff....CEVAM marque de reconditionnement....
Testé avec le démarreur de la A4 B5, qui faisait un " bruit de merde "...depuis pas mal de mois.
Sur la boite, c' est marqué " Remanufacturé " en France mais sur l' étiquette du démarreur, c' est marqué " Remanufacturé "
en Pologne.
Donc c' est de l' échange standard...mais sans échange.....étonnant vu le prix, 80 euros avec le port !
Posté : sam. 19 déc. 2020 14:18
par LaurentV8
Pour moi BERU c'est une très bonne marque...
Quand on voit des reportages concernant les douanes qui interceptent des contre-façons, il y a de quoi se poser des questions vu les quantités saisies,
ça concerne aussi les pièces de rechange automobile.
Je me suis toujours demandé par quel circuit ces contre-façons étaient écoulées...
(Faut acheter du Topran ou du Mapco, au moins t'es sûr que c'est pas contrefait, vu que c'est déjà de la daube au départ
Posté : dim. 20 déc. 2020 12:38
par Daniel
Une autre marque à privilégier...SKF, bien sûr !
Changement du cardan avant droit sur la A4 B5....depuis le temps qu' il faisait du bruit....
Jeu très important dans la tête du cardan, vu la différence de prix entre la tête et un cardan complet,
80 euros la tête, 120 euros le complet sur Ebay.de...j' ai pris le complet !
SKF est assez radin au niveau graisse, j' en ai rajouté sur les deux cotés...
