polyuréthane liquide
Salut
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé le polyuréthane liquide pour recréer des silentblocs qui n'existes plus ?
https://www.boutique.resines-et-moulage ... shore.html
GTFR1
Re: polyuréthane liquide
Message par GTFR1 »
mieux que la colle à pare-brise?
GTFR1 a écrit : lun. 25 janv. 2021 10:12 mieux que la colle à pare-brise?
Ben là c'est liquide, vas faire couler de la colle a pare-brise pour mouler quelque chose.
babbasse
Message par babbasse »
Il y a quelques années, j'avais failli essayer, mais j'ai finalement pu commander mon silentblocs en Italie.
Sinon, je l'aurais fait comme ça. Je pense que c'est un bon truc. J'ai lu des bons retours.
De toute façon, quand tu cherches un silentbloc qui n'existe plus, t'a pas trop le choix.
Et puis si il dure moins longtemps, tu en refais un autre facilement.
Il se fait en plusieurs dureté.
https://www.tiweo.fr/urethane-liquide/1 ... euvre.html
babbasse a écrit : lun. 25 janv. 2021 22:55 Il y a quelques années, j'avais failli essayer, mais j'ai finalement pu commander mon silentblocs en Italie.
Sur le lien que j'ai mis il y a aussi plusieurs duretés, on peut colorer la matière et c'est beaucoup moins cher.
babbasse
Oui, il y a "beaucoup" de marques de produits différents, et donc à tous les prix...
Mais pour moi, c'est une solution vraiment intéressante.
Je m'y intéresse car sur la ford pour les silentblocs en polyuréthane j'en ai pour plus de 250 € alors que si je les fais c'est le prix du produit. :)
Pas certain d' obtenir la dureté recommandée....perso, je ne tenterais pas...le moins cher est
souvent le plus cher... ! :?
Ça ne coûte pas grand chose de tester, effectivement.
Par contre, bien dégraisser et poncer au très gros grain les parties métal pour que la matière accroche, je pense.
Ça peut m'intéresser aussi, notamment pour certains silent-blocs qui ne se font pas en "dur" (support de boîte pour 014/013 par exemple).
Il y a déjà des retours d'expérience sur ces produits, j'imagine.
D'après ce que j'ai lu il faut mettre un primaire d'accroche :
https://www.suspension.com/blog/do-it-y ... t-inserts/
Mais pas là :
J'avais vu une video d'un ricain qui avait essayé différents produits pour faire ca ... Ca tenait pour des petites pieces sans contraintes mais tout ce qui etait trains et supports ca tenait pas dans le temps / sous la contrainte.
Ca ne tient pas sur l'acier et meme sur des pièces ajourées pour ajouter de la rigidité au polyuréthane ca se sectionnait.
Le mec faisait même des moulages sous vide pour éliminer les bulles d'air ...
Par contre pour les petites pièces ca avait l'air pas mal pour éliminer les vibrations etc ou alors sur des silentbloc ajourés pour leur rajouter de la rigidité
GTFR1
Message par GTFR1 »
Je ne sais pas extraire les cages des anciens silent blocs sans les abîmer, ce qui m'obligerait à couler dans le logement du support et non pas dans la cage.
A voir combien de temps ça tient aussi comparé à du neuf (lorsqu'on en trouve encore) quelle que soit la marque.
arnovw
Message par arnovw »
Il te faut quel genre quel genre de silentbloc ?
