Hello, sur le coupé B2, j'ai les HP avants qui crachouillent, comment les démonte t-on ?
Sur l'éclaté , on voit deux vis qui retiennent chaque HP ? Démonter les aérateurs ?
Merci de votre aide.
Démontage des hauts-parleurs tableau de bord
Re: Démontage des hauts-parleurs tableau de bord
Démonter les aérateurs ne suffit pas, il faut démonter le vide-poches conducteur et la boîte à gants.
Pour cette dernière, tu as une vis en haut au fond, celle de la lanière droite, une dans moquette intérieure à gauche, une contre la console centrale et une des deux qui tiennent la lumière.
Merci Dural, y a du taf pour 2 HP !!!
C'est le prix d'une finition au top déjà à l'époque sans vis apparentes...
Ils auraient pu juste les clipser...
Ou comme sur la B3 un cache, deux vis et hop.
Ils auraient pu faire aussi comme sur les 200...la grille vient sur le TDB ou la plage arrière et cache les vis, trop simple.
On parle de la 200 phase 1...?
sur 200 20v ou 200 phase 2 que je connais....phase 1, je ne sais pas...
